Uso de modelos sólidos para obtener la información del plano de planta
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Modelo a plano de piso |
Architect: AIC > Planificación de espacio Landmark y Spotlight: Agregue el comando al espacio de trabajo |
Si se usó un modelo sólido para desarrollar un estudio de distribución de masas, es posible extraer información del modelo para comenzar a trabajar en los planos de piso. Específicamente, se pueden crear automáticamente polilíneas de área bruta para cada nivel del edificio directamente desde el modelo sólido con el comando Modelo a plano de piso. Un diagrama de áreas construidas puede mostrar la suma de las áreas de estas polilíneas, facilitando la determinación de la extensión de área de piso proporcionada por un modelo sólido, antes de crear los planos de planta. También es posible crear paredes exteriores automáticamente. Si se cambia el modelo después de crear las polilíneas y las paredes, ejecute nuevamente el comando Modelo a plano de piso para actualizar las polilíneas y las paredes.
Para crear un plano de planta a partir de un modelo:
Seleccione el modelo. El modelo sólido debe ser un sólido CSG (suma, resta, unión), un primitivo sólido (esfera, hemisferio, cono, cilindro), extruido o extruido múltiple.
Este comando no se puede usar en la vista Superior/plano. Seleccione el modelo desde una vista 3D.
Se abre el cuadro de diálogo Modelo a plano de piso. Especifique las capas que desee incluir y establezca el tipo de elementos de plano de planta para crear.
Parámetro |
Lista de capas |
Enumera las capas con las alturas que intersecan el sólido. Seleccionar las capas de diseño que desee incluir en el plano de planta y anular la selección de las que no deban incluirse, tales como lámina o capas de modelado de terreno. La capa seleccionada se muestra con una marca de verificación. |
Crear polilíneas de área bruta |
Crea una polilínea desde el perímetro exterior del modelo para cada capa seleccionada. |
Crear diagrama de áreas construidas (necesita Architect) |
Crea un diagrama de áreas construidas que muestra el área disponible en cada capa (ver Creación de zonificación volumétrica). |
Crear paredes |
Crea paredes según el perímetro del modelo. |
Posición |
Crea paredes exteriores según el perímetro del modelo, por todo el interior, exterior o centro del perímetro. |
Estilo de pared |
Especifique el estilo de pared que se desea usar para las paredes exteriores desde una biblioteca o el archivo actual. |
Si se selecciona, se colocan en el dibujo polilíneas, paredes y un diagrama de áreas construidas. Para actualizar los objetos de plano de planta según los cambios del modelo, seleccione nuevamente el comando Modelo a plano de piso.
